Hifiberry Amp4 pro DSP
Hallo Zusammen, ich benötige Auskunft bzw. Hilfe.
Ich habe bei meinem Raspberry 4 den Hifiberry AMP 2 gegen den Hifiberry AMP 4 pro mit DSP AddOn getauscht. Grundsätzlich spielt der Volumio (Version 4.073), wie kann ich prüfen ob das AddOn mit spiel?
Bis dato habe ich den Software DSP genutzt.
Grundsätzlich gefragt, muss das DSP AddOn konfiguriert werden??
MFG
Hey @Jochen_Winkler,
Danke für die Hinweise, leider habe ich in der Hilfe nicht passendes gefunden. Welche Info benötigen Sie? Ich habe alles angegeben was meinen Aufbau wiedergibt!
Zunachst einmal - wenn Sie Hilfe benotigen, schreiben Sie bitte auf Englisch. Das ist die Forumsregel.
Zweitens - Sie haben den Hilfe-Link, den ich zuvor geteilt habe, nicht aufmerksam gelesen. Dort steht klar beschrieben, was benotigt wird.
Sie schreiben “Ich habe alles angegeben was meinen Aufbau wiedergibt” - das stimmt nicht. Es fehlt:
  • Log-Link von http://volumio.local/dev (oder http://[Ihre-Volumio-IP]/dev)
  • Genaue Raspberry Pi 4 Variante (welche Revision genau?)
  • Welche Ausgabegerat-Einstellung haben Sie in Volumio nach dem Hardware-Tausch gewahlt?
Ohne Log-Link ist keine Untersuchung moglich. Kein Log = keine Hilfe.
Das ist keine Schikane - ich kann schlicht nicht raten, was in Ihrem System passiert. Die Logs zeigen mir, ob der DSP-Treiber geladen wird, ob die richtige Device Tree Overlay aktiv ist, und ob Fehler auftreten.
Bitte lesen Sie die Anleitung hier:
Dann posten Sie den resultierenden Link hier - und schreiben Sie bitte auf Englisch.
Please, English is the only language that should be used here!
Plenty of powerful tools are available on the internet if needed…
Thank you :smiling_face:
