Cambiare uscita Volumio +
Volumio 3 Issues?
Avrei un paio di domande per i possessori del rivo plus e magari del preciso. 1) vi risulta che nel preciso la frequenza sul display appare solo con la connessione usb , mentre con la i2s appare solo PCM o DSD ?
  1. collegando il rivo plus al preciso sia tramite usb che i2s,come fate a passare da una uscita all’altra ?
Ho visto che o va la usb oppure la i2s, per passare da una uscita all’altra devo usare l’app volumio, e non sempre riesco. All’inizio credevo non funzionasse la connessione usb , perché senza scaricare l’app ho subito usato la connessione i2s, che è quella che mi interessava, e quando per curiosità ho provato a usare la usb non si sentiva nulla. Ho dovuto usare l’app e dopo vari tentativi sono riuscito a fare funzionare la usb. A quel punto non riuscivo a far funzionare la i2s, ho dovuto ripristinare le impostazioni di fabbrica con l’app. per tornare ad usare la i2s. La stessa cosa non vale per il coassiale, perché per passare da i2s a coassiale basta usare il telecomando o la manopola del preciso
please post in english, in case this is not possible (which is ok), then use google or deepl to translate:
I have a couple of questions for owners of the Rivo Plus and perhaps the Preciso.
  1. Have you noticed that on the Preciso, the frequency only appears on the display with a USB connection, while with i2s only PCM or DSD appears?
  1. When connecting the Rivo Plus to the Preciso via both USB and i2s, how do you switch from one output to the other?
I’ve noticed that either USB or I2S works, and to switch between outputs I have to use the Volumio app, which doesn’t always work. At first, I thought the USB connection wasn’t working because, without downloading the app, I immediately used the I2S connection, which is the one I was interested in, and when I tried using USB out of curiosity, I couldn’t hear anything. I had to use the app, and after several attempts, I managed to get the USB to work. At that point, I couldn’t get the i2s to work, so I had to restore the factory settings with the app to go back to using the i2s. The same does not apply to the coaxial, because to switch from i2s to coaxial, you just need to use the remote control or the knob on the device.
(Translated with DeepL.com (free version))
