salve a tutti, ho appena preso un Rivo + e vorrei connetterlo in I2s con il mio DAC, un wyred 4 sound 10th anniversary.
tramite I2S riesco a sentire i DSD (che nn mi interessano), ma niente in PCM. Ho provato via sw tutti i brand di DAC, senza musica i DAC vede la frequenza, ma appena vado in play, sparisce il lock e non s sente nulla. Ho provato anche i settaggi sul DAC (I2S, LF or Right) ma nulla. Ho chiesto anche all’assistenza: mi ha risposto ma non ho risolto. qualcuno ha esperienza in merito?
Ciao Raffaele
abbiamo verificato internamente il comportamento che ci ha segnalato.
Possiamo continuare la conversazione via ticket
Intanto le lascio la risposta che le ho scritto:
Il fatto che i file DSD non funzionino tramite uscita Coax, a meno che non venga impostata la conversione in PCM, è assolutamente normale. L’uscita Coax infatti non supporta il DSD nativo.
Dal momento che i file DSD funzionano correttamente tramite uscita I2S / DSD-over-HDMI, possiamo confermare che l’interfaccia sta operando correttamente e non si tratta di un problema hardware.
Le suggeriamo di verificare le seguenti impostazioni sul DAC:
Formato ingresso I2S
Nel menu del DAC dovrebbe essere presente un’impostazione relativa al tipo di I2S.
Assicuri che sia impostata su I2S.
Le modalità Left Justified o Right Justified non sono corrette in questo caso. -
Jitter Eliminator
Provi a impostare il valore su Highest.
Se il funzionamento risulta corretto, può poi scendere gradualmente riducendo il livello, effettuando delle prove fino a trovare l’impostazione ottimale.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore verifica.
Cordiali saluti,
Marco
Volumio Support
Il m’est arrivé quelque chose de similaire avec l’I2S : souvent, le problème vient du pinout HDMI, qui n’est pas standard et varie d’un DAC à l’autre. Si les DSD fonctionnent mais que le PCM perd le lock, cela peut être dû à une mappage casino en ligne liste https://gtamodding.fr/casino-en-ligne/ différent de LRCLK/BCLK. Essaie d’autres profils DAC dans le Rivo ou de modifier les options Left/Right swap et DSD flag. Sinon, tu peux demander à Magna d’ajouter un profil spécifique pour Wyred.
@Lucas2 @Raffaele_Fierro
Please note that this is a public forum and the forum language is English!
There are plenty of tools to help you with translatons if you need them.
They work very well: Deepl, Google etc.
Hey @Raffaele_Fierro, @Lucas2,
Welcome to the community. It is remarkable what a simple online translation tool and a bit of confidence can do - take someone else’s Italian support ticket, copy it wholesale, and tack on some speculative troubleshooting as though it were your own experience. Simply follow @gkkpch suggestion.
The Rivo is a commercial Volumio product. Hardware and configuration issues with it are handled through the official Volumio support portal, not the community forum. Marco from Volumio Support already responded to Raffaele directly and moved the conversation to a ticket. That is the correct channel for this.
Your reply contains speculative troubleshooting advice - HDMI pinout mapping, LRCLK/BCLK remapping, swapping flags - none of which is backed by any diagnostic evidence from either your own experience or the original poster’s setup. You state “spesso il problema e il pinout HDMI” as though this is an established fact for this specific hardware combination. It is not. Without logs, without confirmed I2S signal analysis, and without knowledge of the Rivo’s HDMI-I2S implementation specifics, this is guesswork presented as guidance.
Guesswork sent to someone who is already working with official support risks contradicting the actual troubleshooting process and sending them down paths that waste time or create new problems.
If you have direct, verified experience with the Rivo and the Wyred 4 Sound 10th Anniversary DAC over I2S - specific settings that worked, confirmed behaviour you observed - that would be genuinely useful. Otherwise, the best thing to do here is let official support handle it, which they are already doing.
For Rivo-specific issues, the support portal is here: Jira Service Management
