NAS ok directory nessun file caricato
Ciao
sto valutando il passaggio da Moode a Volumio (per ora free poi Full)
ho Rasp pi4 8 gb + DAC SMSL Su-9n - installata ultima versione di Volumio - Ho una raccolta di Musica in un disco esterno collegato alla porta USB del Fritz 5690pro (NAS)
Nessun problema a farlo vedere da Volumio nella sezione dischi di rete (Mount effettuato), mi parte la scansione mi carica le cartelle contenenti i file, al termine della scansione vedo la corretta acquisizione delle cartelle (autore/album) ma non vi è traccia dei file *.flac
Ho creato nella sezione utenti del Fritz un nuovo utente con pieno diritto di accesso alle cartelle, anche qui nessun risultato
Premetto che con Moode non ho alcun problema
Ho usato Volumio senza alcun problema collegando il disco alla porta usb del Rasp, ma ho la necessità di usare il disco come NAS
Grazie sin d’ora per un auspicabile aiuto
English
I’m considering switching from Moode to Volumio (free for now, then full).
I have a Raspberry Pi 4 8 ​​GB + SMSL Su-9n DAC - the latest version of Volumio installed. I have a music collection on an external drive connected to the USB port of the Fritz 5690pro (NAS).
No problem showing it in Volumio in the network drives section (mounting done). The scan starts and loads the folders containing the files. Once the scan is complete, I see the folders (author/album) successfully acquired, but there’s no trace of the *.flac files.
I created a new user in the Fritz users section with full access to the folders, but that didn’t work either.
I should point out that I haven’t had any problems with Moode.
I used Volumio without any problems by connecting the drive to the Raspberry Pi’s USB port, but I need to use the drive as a NAS.
Thanks in advance for your help.
Ho due lettori multimediali in esecuzione sul sistema Volumio.
Un Raspberry Pi 5 da 2 GB è connesso tramite LAN.
Un Raspberry Pi 3A+ è connesso tramite Wi-Fi.
Entrambi sono connessi a un router Fritzbox 5590.
Entrambi i Raspberry Pi ottengono automaticamente gli indirizzi IP dal router Fritzbox nelle impostazioni di Volumio.
Quando si impostano manualmente gli indirizzi IP in Volumio, si verifica un problema con la visibilità del server multimediale Fritzbox.
L’opzione Server multimediale - Attivo è abilitata sul router Fritzbox.
Entrambi i lettori multimediali riescono a vedere l’unità USB collegata al Fritzbox.
L’opzione Server multimediali in Volumio.
Grazie per la risposta
Se uso la “strada” Media server Volumio riesce a vedere e leggere i files, ma non posso creare la libreria
Grazie di nuovo
English
Thanks for your reply.
If I use the “Media Server” route, Volumio can see and read the files, but I can’t create the library.
Thanks again.
Ho aggiunto i brani dall’unità USB del mio router Fritz Box alla mia libreria Preferiti in Volumio senza alcun problema.
Volumio riconosce anche i file FLAC da un’unità USB collegata al Fritzbox. Non ho problemi a riprodurre i file FLAC.
Buongiorno
si si può fare, ma mi chiedo perchè, dato che quando configuro il NAS, in automatico mi parte la scansione e non fa quel che dovrebbe fare … (vedi Moode)
Credo che ci debba essere un modo per risolvere e non rimediare
Ciao
English
Good morning
Yes, it can be done, but I’m wondering why, given that when I configure the NAS, the scan automatically starts and it doesn’t do what it’s supposed to do… (see Moode)
I think there must be a way to solve this, not fix it.
Hi
Ciao a tutti
ritorno in argomento
non riesco a caricare i files *.flac nella libreria di Volumio, dopo la scansione mi fa vedere le cartelle ma non i files, non carica neanche le copertine
facendo vedere hd con usb tutto ok, ma avrei bisogno di avere hd in nas
il problema con Moode non si presenta …
HD montato come CIFS non mi permette di variare i permessi delle cartelle in 777
Grazie
