Kopfhörer Lösung
Hallo, hier ne gute, bezahlbare Kopfhörer Lösung
Ich betreibe den RIVO+ an Piega LSPs
  1. der Coax am Rivo+ ist besetzt, geht an Piega Connect Plus
  2. Ein XLR AES EBU Kabel ist mit Coax eines S.M.L.S. Su1 DAC verbunden
  3. Ein Argon BT3 Bluetooth Transmitter greift das Analog Signal des DAC ab
  4. fertig
    Gruss pb
[MOD=Wheaten]
For our none German speakers:
Hello, here’s a good, affordable headphone solution.
I run the RIVO+ into Piega speakers.
The coaxial output on the RIVO+ is in use — it goes to the Piega Connect Plus.
An XLR AES/EBU cable is connected to the coaxial input of an S.M.S.L SU1 DAC.
An Argon BT3 Bluetooth transmitter taps the analog signal from the DAC.
Done.
Cheers,
pb
