on my NAS (a WD MyBookLive Duo) I´ve customized a specific MPD-User. My music files are stored under \NAS IP-Adress\Media\Music…
In volumio 1.55 I could define the subfolder \Music\ as to mount.
When I tried this with volumio 2 and pushed the save button for a seconds the desired path (NAS IP-Adress:Media\Music) is still on display and than roll back to NAS IP-Adress:Media.
I tried it with different combinations of IP-adress, server name, slash and backslash - but with no success.
Since I found no example for this path (in the UI or online documentation), I’m not even sure if I should use slashes or backslashes, or if the path should be prefixed with one or if a prefix is unnecessary…
Hallo,
Bin neu hier und hab mir einen RPi4 mit 4GB aufgesetzt und konnte auch bereits nach zwei Stunden Musik über meinen Loxjie-DAC streamen.
Habe genau das gleiche Problem, wie in den vorherigen Posts.
Anfangs funktionierte es wunderbar und ich konnte meine komplette Musik von zwei NAS-Festplatten einlesen.
Anschließend habe ich den Suchpfad um einen weiteren Unterordner erweitert und seitdem kann Volumio die NAS Drives nicht mehr aktivieren.
Es kommt kurz eine Fehlermeldung in einem kleinen orangen Fenster, die auf ein Mount-Problem hindeutet.
Seltsamerweise wenn ich in den Einstellungen auf „Musikserver“ gehe, dann sehe ich meinen Fritz NAS-Speicher und kann auch auf meine Musik zugreifen.
Das alles deutet auf einen Bug in Volumio hin.
Für Tips wäre ich dankbar
Ich glaube ich habe das Problem gefunden - es liegt scheinbar am vollen root Filesystem.
Wie kann ich das / Filesystem erweitern?
Meine SD-Karte hat 128GB.
